华硕p4s800-mx开机停在logo不动 请高手指教
diy追逐者
2010-6-28 13:06
今天收到一块华硕P4S800-MX的板,开机就死在LOGO的界面,press tab to show post screen press alt+f2 tl enter ez flash utilty就停这就不会动了,诊断代码跑到3D,我刷过BIOS还是不行内存CPU什么都换过,请各位高手指点指点......
蓝天数码场
2010-6-28 13:40
BIOS你查了没有,,,允许输出信号是否正常,,,然后再查一下32.768MHA晶振是否工作或是更换再试,,,这类故障其实也说不好,,,有时我修不好了,放在那里一下午第二天早上就好了,,,这种多数是厂家LOGO引发的故障
涵山
2010-6-28 15:10
回复
diy追逐者
的帖子
按TAB键切换
再按alt+f2 看一下有没有反应
lvli1060728
2010-6-28 15:49
帮顶一下。估计是主板bios坏了。
diy追逐者
2010-6-28 17:32
1楼说的换南桥晶振也换过了,2楼的上面不是说了卡死了吗能用的办法都用过了,我没招了,BIOS刷过呀 ,各位能不能回复有点建设性的议建呀
夏日得风
2010-7-4 10:14
我也不同样的问题,求教高人
