我也发一贴,来讨论下IBM X31的故障
明通
2010-6-28 11:34
一台X31 送修时偶尔开机偶尔不开机,压住北桥可以开机正常,不压北桥时代码80C0,于是加焊北桥,正常了,可以开机。于是装机测试,装了大半再试,不行了,又是80C0,有点奇怪,因为提示和键盘有关系 于是加焊H8,再试 又好了,于是再装,又装了一大半,设置BIOS时间后死机,再压住H8芯片发现又正常,于是仔细拖焊了一遍H8,可是故障一样反复,于是做南桥 因为设置时间和南桥有关联 并且H8后就是南桥,做了南桥还没有冷,干脆把显卡CPU都给加焊一下 免得待会装机又出其他问题 心想一次搞定算了 都折腾这么久了,还有本本压着要修。结果问题出来,再开就跑382F了,以为加热影响到内存插槽了,打阻值都正常,还是加焊了一下插槽,并且清晰一下 再加焊H8 过了382F到 645C(正常的时候应该是605C的) ,冷了之后又是382F,狂郁闷,放在一边修其他的机器 闲下来再看又80C0了,80C0的问题都好解决 我们基本找到问题了就是H8旁边的小电阻可能又问题,受热就正常 冷了就不过。但是这个382F的问题大了,那个跟时钟又关系的U38也换了,不可能是BIOS的问题吧 北桥加焊第二次了 搞不懂了 有高手来指点下呢
dongdongfirm
2010-6-28 14:48
台式机出现这种问题一般都是内存供电部分的升压电容引起的~
