今天早上碰到个特神奇的机器
非花勿扰
2010-6-28 11:33
今天早上碰到个特神奇的机器
一台组装机,amd的u,什么型号没看,主板好像是杂牌板子,2g内存,硬盘多大不知道。
开机过logo,过自检,然后神奇的时刻来了 ,然后显示器没影了,在看诊断卡跑78或00。不知道怎么办了
非花勿扰
2010-6-28 11:41
开机进BIOS进不了 键盘没问题
钊记
2010-6-28 12:37
更神奇的是看完了都不知道你想说什么
非花勿扰
2010-6-28 12:40
我想说的是机器为什么突然不亮了
新乡华宇
2010-6-28 13:23
神奇的机器,遇到的神奇的人
压桥啊
虚焊了,搞维修没那么多神奇的机器
ybbyjjetg520
2010-6-30 23:36
键盘灯还亮不亮? 真的那么神奇么?嘿嘿…你的那个机子的分辩率是不是调的太大了?显示不出来?进VGA模式看看吧。如果是的顺便调过来。
暴力维修员
2010-7-1 08:39
你把硬盘拆了看还黑不黑,要是还黑的话枪毙板载网卡,COM控制等,看它神还是你神
晴空流星
2010-7-1 09:38
是集成显卡还是独立显卡,首先怀疑下显卡,换个显卡试下,
然后看看是不是刷新频率或者分辨率太高了。开机按F8进VGA模式看看还黑不
潘卓斌
2010-7-1 09:48
版主正解 不接硬盘最小系统法试试 进BIOS把外设关了
潘卓斌
2010-7-1 09:48
回复
晴空流星
的帖子
啸傲长风
2010-7-1 22:01
学习学习
happyzcq911
2010-7-3 14:36
這好像是硬盤的問題。
辛集腾龙电脑
2010-7-3 18:11
哎 你进PE 44看呀 !
杨卫兵
2010-7-4 10:23
一个个排除吧,你将你硬盘数据线拔下来看看,还是不是这个情况
奈毛
2010-7-4 13:15
先排除显卡问题,再做个系统试下, 如果是AMD的可以选择加焊一下。
成成主板维修
2010-7-4 13:17
这个不好说吧?
只能一个个的排除了
fxl0052
2010-7-4 14:48
关注中....................
佛山南庄
2010-7-4 15:01
这现象见过,应该是BIOS有问题吧?
樱蓝
2010-7-4 15:26
系统最小化,测试! 先缩小故障范围
蔡丽梅
2010-7-14 15:47
神奇的楼主~~建议你重装个系统~
zqligoli
2010-7-14 21:20
更神奇的是看完了都不知道你想说什么
天地双龙
2010-7-14 22:18
先放BIOS电,再进PE 试试。
理想123
2010-7-14 22:51
估计还是主板的问题 要不就是没有引导 显示不出来
三石科技
2010-7-16 17:53
本人也见过这样的一块板子,NF4杂牌的。可惜没修好。能正常跑码,进系统黑屏,后刷新BIOS(编程器) 用尽一切办法就是不能进BIOS进行设置。不进系统就能显示,呵呵。。。。。拿来做检测U、显卡和内存用了...
Kaede
2010-7-16 18:31
系统重装试试看
清雨蓝
2010-7-16 18:45
这种情况很多的,先排除系统,再不行检查显卡,
界首小夏
2010-7-16 19:25
LZ说的太简单了,显卡,系统,最小化系开机什么都没有说,就说很神奇,我心有块主板一进XP画面就关机,这神奇不神奇。。。。
nelson4375
2010-7-16 19:42
这个很正常呀,我经常遇到,看看硬盘指示类闪砾的情况。如果在显示器黑屏的时候还一直不停的闪,不是常亮或常灭哦。过个二三分钟后就不闪了。这样就是显卡或分辨率调高了的原因。如果是分辨率调高的话,拨掉电源重新开机,机子显示后不停的重复按F8键选择VGA模式,进入系统后把分辨率改回来,就可以了。一直重复按F8没反应就很可能是显卡的原因就换显卡。
