不过内存
中关村维修站
2010-6-28 11:16
不过内存
昨天的FOXCONN(富士康) 865的板 不触发已修 现在故障为 不过内存 所有地址线 对地一致 系统总线信号有3.3 主供电2.62 辅助1.31 6个时钟都正常有1.24电压 求思路 BIOS已刷 桥也已压
凌寒
2010-6-28 11:26
SPD电压多少 一定 要确定BIOS刷对,桥有些是压不出来的只有加焊。
可乐加冰
2010-6-28 11:51
做桥以前先查一下IO等外围吧
也许报错不是内存引起的
蔡丽梅
2010-6-28 13:24
内存,内存槽有灰尘也说不定,这些小细节应该先处理~
太行电脑医院
2010-6-28 14:25
做了北桥试试
