查看: 2166|回复: 8
主板温度93C.
发表于 2010-6-28 11:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      今天见到了个主板是映泰915的用鲁大使查看主板温度显示93度  。 用手摸下确实感觉到烫,  再这里问下是不是主板就是这样的。  记者以前见过块板子 是7彩虹的 也是烫   ..
发表于 2010-6-28 11:09:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板多少度算正常?
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-28 11:13:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
给你说 是cpu的风扇不好 你换个好点的风扇 主板温度就降了
发表于 2010-6-28 11:16:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
能正常用 就行   有一次 鲁大师乱抱温度   换了 个IO  就OK
发表于 2010-6-28 13:46:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  晕 我都弄这3个电源大风扇加电风扇吹这了  还是哪*样   ???
     来个专家给看看
发表于 2010-6-28 14:08:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你换个电源试一下,有的电源老化供电不足会这样。
发表于 2010-6-28 14:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是自己用手摸一下.看是不是确实很烫.
发表于 2010-7-5 12:00:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    en      烫手
发表于 2010-7-5 13:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
开机一段时间! 用手摸一下是哪个烫手烫手不就知道了!北桥南桥IO
