显示器没有12V和5V
ybbyjjetg520
2010-6-28 11:04
显示器没有12V和5V
接修一台液晶17的显示器。故障是不通电,拆开检测电源部分的那些什么这管那管都正常,就是没有12V和5V电压。当时就给换了SG6841,之前测的6841也是没有输出12V电压。我换上去的那6841决对是好的。猜想可能是哪里的电阻还有电容有些问题。但是不知道从哪入手。就上论坛请教大家
shitianzhu1988
2010-6-28 11:24
我新手猜想下大电容 和电源IC
独步青云
2010-6-28 12:22
还是把最基本的 原理搞 清楚了在来维修
d31504
2010-6-28 17:23
如果你对电路一不熟的话,一个个元件拆下来测吧!反正也没几个元件了,注意电阻是否变值,稳压管是否击穿
凌寒
2010-6-28 17:32
(25.51 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2010-6-28 17:31 上传
这个是68414 的引脚定义。测大电容两脚有没300V ,6841 3脚 4脚 8脚 6脚电压是多少发上来。
yansong
2010-6-28 21:04
先查电路呀
