标题: 华硕P5SD-LA接小四口掉电 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-6-28 10:52
标题: 华硕P5SD-LA接小四口掉电
主电源IC为ADP3180,,从IC为3148。。用表笔测各个场管没有短路。。
拆掉主IC接小四就不掉电,换了新的,接上还掉电。。。把3418全换通电还是掉电。。
主IC从IC全换了,,,场管全拆下来都是好的。。。。
NB测了也是好的不接小四口通电有1。22V供电。。。。。
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-6-28 10:57
加焊下北桥
作者: 凌寒    时间: 2010-6-28 11:01
如果是单桥的桥空焊也会掉电,那些小贴片电容有没明显不良的?
作者: 张国飞    时间: 2010-6-28 11:26
双桥的,,,,SB是FW82801EB。。。北桥空焊会造成接小四口自动掉电吗?
作者: 尹会胜    时间: 2010-6-28 12:01
小四口电路里有短路的过流的!
作者: 钊记    时间: 2010-6-28 12:27
重点查12V供电部分看看有那里过载短路保护
作者: 张国飞    时间: 2010-6-28 15:49
知道是12V电路故障,,,,NB都做了BGA ,不OK。。查也没发现有什么小东西挂掉,
作者: s10274chen    时间: 2010-6-29 06:56
若场管G极驱动不良,也会造成掉电的问题出现,有必要将场管更换。
