标题: 945GC主板网卡故障 [打印本页]
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-6-28 10:48
标题: 945GC主板网卡故障
昂达945GC战神版3.1   集成网卡一直找地址 无法使用  进到 网络连接 这边 也会出现卡机 死机情况
上独立网卡 也是一直找网络地址 无法使用
求故障原因
作者: 凌寒    时间: 2010-6-28 10:55
你固定一个IP   设好DNS试试,我电脑以前就是这样设定后好了。
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 10:55
回复 黑夜中的行者 的帖子
有没有被雷打过了? 有的话拆掉网卡芯片用独立的  因为集成网卡芯片是挂在PCI总线上面的  他有问题会影响 PCI设备
网卡芯片不认 无非就是查供电  时钟  晶振  主板上面的网卡接口 网卡MAC地址 RX 和 TX等  最快速的方法就是拆掉集成网卡芯片  用独立
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-6-28 11:03
好的 我试试看  先把芯片弄下来再看情况
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-6-28 13:01
吹掉了芯片也是 老样子  独立网卡上去 还是无限寻找地址
作者: 尼欧    时间: 2010-6-28 13:58
估计你这个可以排除硬件故障了。无限寻找地址应该先看是不是操作系统问题。然后检查网线和交换机。
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-6-28 14:25
回复 尼欧 的帖子
系统也换过 网线也换过 交换机上插口也换过 另一台电脑正常的
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-6-28 14:32
现在设置固定IP 可以上网了
但是开机 进 网络连接 那里 比较卡 要等一会的 感觉还是存在问题的
谢谢各位 帮忙
