ACER 4710 4720 47 系列的本本白屏 花屏 通病现象 大家一起讨论下。
栋栋学维修
2010-6-28 10:28
ACER 47系列的这款本本 会经常出现白屏 花屏之类的现象,先前提说明,不是显卡问题。同样希望给为同行看清楚问题在讨论。
第一次:我接到这本本,就是屏幕摇摇会有横线,抖屏,当然,很多同行都会说是屏线问题,我也不例外,定了个屏线,换上好了很多,可过了几天又出现类似问题,最好换屏才好。
第二次:同样的抖屏,花屏,白屏,黑屏,按照经验,更换屏咯,可是不行。最后拔插屏线接口,好了。后来听说又不行了,客户将就用了下
第三次:同样的抖屏,花屏,白屏,黑屏,美女客户貌似也懂,知道自己拔插屏线接口,恩,还真好了一段时间,后来频率高了就拿我这里来了,到手上,拔插,好了,在关机,开机,不好了,在关机开机,好了,在开机一直好,,我汗。。。(这台是集成显卡)
可能明天还会坏,我还没具体的测试维修。先和同行们说说,有没有搞定的。
个人认为,可能是屏线接口虚焊(我没补焊没试过),应该是一种通病,等我找到了和大家分享。有遇到过的赶紧透露下哦。
栋栋学维修
2010-6-30 09:40
感觉是屏线的事,我加固了一下,到现在还没有白屏。。
蔡京
2010-7-3 11:01
我手上有台4720z,插拔屏线能暂时解决问题的,是时间长了就不行了,还有次插拔屏线的时候不知道怎么弄了下,键盘回车键连键。问下,换根屏线能彻底解决白屏问题吗?
栋栋学维修
2010-7-3 11:53
把排线用像比擦擦,然后再加固就好了,呵呵
我是刚来的
2010-8-16 00:25
还真皆门,换了屏线也不行
栋栋学维修
2010-8-17 09:40
不是屏线的事,是屏线接口的问题,我修了好几个这样的本子
zhumyu
2010-8-17 18:50
看来是屏线接口啦
栋栋学维修
2010-8-19 15:45
恩,是的就是屏线接口的问题
军兵
2010-8-20 14:08
换新屏线,排查屏线接口部分一定能解决。
栋栋学维修
2010-8-20 17:35
楼上说的也不是不行的办法,如果换屏线的话,是不是有点浪费了
hbqfkj
2010-12-6 13:34
4710是白 屏,是acer的通病!!设计问题
hbqfkj
2010-12-6 13:37
屏线口设计在了风扇排热口上,时间常 了,虚焊,造成!!
121869823
2010-12-8 23:32
学习啦!谢谢楼主发起的讨论
qingxi869377
2010-12-9 11:58
回复
蔡京
的帖子
不一定能解决的
qingxi869377
2010-12-9 12:00
说的很对啊 很多这样的问题是要记住的!
baiyu
2012-3-5 17:26
我的电脑也是这样,有时好用,有时不好用,用手敲敲就好了,真怪
上厕不带纸
2012-5-18 11:02
我手上有一台4710 时亮时不亮,一般开3--5次会亮一次,很是疑惑啊
顺安本本维修
2012-8-13 17:38
换屏线,绝对好
5251584
2012-8-15 18:23
设计有缺陷,应该i是虚焊引起的。
给一个高度
2012-8-19 23:10
值得学习,好经验
还是一般般吧
2013-3-11 14:33
灰屏的谁见过 集显的 北桥干了下 还是那个样子
star19901226
2013-10-4 11:07
他还没有搞清楚是什么情况,换北桥BGA时已经加焊了屏线座。
ywxcpc
2014-3-1 10:44
我遇到的故障是黑一下又亮,换过屏线、屏,集显加焊过北桥。动一次能用一整天没事,第二天又故障还原了。
