分析与处理过程: 1、 拆下主板,无3M 5M 电压,故检查1631电路 2、 测3M电感,对地值偏低,上2V电压烧,南桥短路发烫,拆下南桥,还是无3M 5M 3、 1631测量结果:22 16V、21 VL5产生、7 28脚VCC5M-ON 为低。VCC5M-ON由PMH4经R866进入1631,断开R866测量判断,PMH4未产生VCC5M-ON-PMH4信号,遂将重点转向PMH4。 4、 检查PMH4 工作条件,U61 VCC3SW电压已产生送至PMH4。PMH4 73脚EXTPWR#未被拉低,此信号由Q53 D级被拉低而产生。检测Q53 G级无VL5电压,经检查主板断线,从1631 VL5直接飞线到R301,检测EXTPWR#信号产生。 5、 此时VCC5M-ON-PMH4已经产生,但经R866后电压为低,查图纸 VCC5M-ON-PMH4经R866去三个地方:1845 U61 1631。 6、 测R866后级对地值,竟然只有几欧,难怪信号被拉低,拆除1631后,阻值恢复正常,更换1631,上电3M 5M产生。 7、装上新的南桥,上电跑码,此机修复。 维修过程中感谢 包子兄弟 佰特科技兄弟 的支持!! |
