设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
多彩电源故障
返回列表
查看:
3493
回复:
8
多彩电源故障
会员217822
会员217822
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-28 09:23:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
闲着没事打开一客户换下的坏多彩电源.测得待机电压5V,短接绿线到地风扇不转.两主电源管正常大滤波正常 .测得TL494 2脚电压为4.8V.12脚为10.4V其它脚电压均正常 .现请教各位前辈我该如何修理?
电源
午夜梦回
2脚是误差放大器的参考电压,12脚的电压范围在7~40V。另外有参考价值的数据一个也没测。例如14脚基准电压,4脚死区电压,8、11脚的推动输出电压都没测量。
发表于 2010-6-29 01:30
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求亿核主动式700电源电路
12V电源
求助:电源短接后12V输出电压为-1.86V是哪里的故障
求助:哪位大佬有UTC8313资料啊?
atx多路电源改单路的方法
爱普生L360固件,某宝购买板备份的
动力火车电源短接后+12V电压输出-1.86V电压的维修经历
动力火车电源有待机无输出维修
海盗船HX650X半模组维修
海康威视网络交换机不通电维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1347
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-28 10:52:41
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
12脚电压有点低,应在12-26V之间。
午夜梦回
TL494 12脚只需要7V就能正常工作。 供电范围为7~40V。
发表于 2010-6-29 01:26
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-28 11:56:40
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
8脚11脚有没有电压输出
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-28 22:23:25
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
你的电源是好的呀 换494 12脚50V滤波电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201340
会员201340
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-29 15:19:04
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
电压比较低…………把那个两个大滤波电容换下…………还有直流输出那里的50V滤波电容也换了。。可能电容有漏电现象……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217822
会员217822
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-8 20:10:42
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
4脚步3。4V 8脚和11脚2。33V 12脚10。62V此为494待机电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217822
会员217822
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-8 22:08:34
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
回复
郑鹏(大鹏)
的帖子
2.33V8脚待机和绿绿线接地均为2。33V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217822
会员217822
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-8 22:09:27
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
回复
驰威电脑118
的帖子
换过了.绿线接地时12脚柯达到11.5V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员217822
会员217822
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-8 22:12:09
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
2脚有4.9V电压该机器为IC7500 和WT7525组合在一起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
