飞利浦220EW9双重问题请教
同达网络
2010-6-28 00:53
飞利浦220EW9双重问题请教
第一个问题是屏有时候会花屏。知道这是个通病,求解决的方法。
第二个是开机30分钟左右就会黑屏,这个应该是高压的问题。想不换通用高压板的条件下修好原装高压板,求大虾几个维修方法。
凌寒
2010-6-28 01:10
想不换通用高压板的条件下修好原装高压板,先查高压包有没坏高压板没有空焊,高压包没坏就去保护试试。
繁华,依旧
2010-6-28 09:22
先测量个元件的好坏,然后加焊,没招了就去下保护。
花屏是不是屏线的问题啊。
同达网络
2010-6-28 13:43
如何才能去保护,是在电源控制IC那里吗,?如果是我发个图跟形号上来?
凌寒
2010-6-28 17:21
回复
同达网络
的帖子
把你高压板的控制IC型号发上来就行了
孤独的雪
2010-6-28 19:15
估计是高压电源IC的问题
