标题: 进系统蓝屏,桥非常烫~ [打印本页]
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-28 00:27
标题: 进系统蓝屏,桥非常烫~
技嘉GA-K8NE,CPU754针的,开机不到一分钟,桥非常烫,但是能进系统,用不了多久就会蓝屏,硬盘、内存、CPU、电源全换过,有时十几分钟,有时几分钟。供电都正常,手上有5块这样的板子,全是同一故障~~请问这是不是要做桥了?是重植还是换芯片?期待高手来解答,有没有遇到过同样问题的朋友,是怎么解决的,能分享下经验吗?
作者: 三石科技    时间: 2010-6-28 01:03
换桥重植,原桥废了
作者: 文刂木木三    时间: 2010-6-28 01:05
单桥的主板,最容易桥虚焊了,重新焊过后,最好还要给桥加个散热风扇,仅仅是散热片已经不能满足需要了。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-28 01:19
又是NV的先重值加个风扇不行就只能换桥了。
作者: 夜未眠    时间: 2010-6-28 05:13
先查下桥的外围再说吧。COM口、并口、网卡、声卡等。不行再确定桥吧
作者: shiziyou    时间: 2010-6-28 09:13
进入夏天了这样的问题遇见很多了。特别!!!!!!!是技嘉的主板在下遇见不下十块和楼主同样的困扰。建议看看BIOS里风扇的控速。一般可以建议客户忍受一段时间风扇声大的问题。把转速调到全速应该就能有所好转。不建议弄桥楼主说好像有5块同样问题的主板,感觉不像桥。
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 15:00
回复 敬业电脑 的帖子
通病  天气热了 单桥的板毛病就显现出来了  重植或加焊一下  然后把散热弄好一点  一般不会有什么问题的 最好加个风扇散热
作者: 敬业电脑    时间: 2010-6-28 23:21
回复 夜未眠 的帖子高手那你说说不是桥,应该是什么问题?我什么都换过的了~~电源,内存,CPU,硬盘,加风扇也加了。
作者: 40972063    时间: 2010-6-29 00:23
我一般都是加个风扇,如果还是不行的话那就为有 重植了!
作者: fxl0052    时间: 2010-6-29 16:27
都是桥的问题,我这有一批是一样版,加焊用不了多久,只有换桥
