945北桥GBM的南桥芯片组,如果不装U或者假负载,有CPU复位吗?
湖南草上飞
2010-6-27 23:45
如题,今天修一台进水acer 料号HBL51 3801P的主板,起初是不触发,待机正常,查南桥供电都正常,32k无波,换晶体无效。后来换一片南桥,触发OK了,这个板裸板加电(不装U)竟然只有0.25a(一直以为还有电压没出来,白白浪费了不少时间)。后来装U上电到0.45a的样子死了,无明显跳变,(因为内存和硬盘客户都取走了,试机的内存竟然有问题!这是后来才验证),手摸U微热。于是上假负载,测得VCOER电压1.5V的样子(具体也没准确,后来取下假负载后上电竟然也有电压输出!)于是,又埋头查CPU的时钟、VTT、CPU电源管理的pg信号都正常,就只发现CPURST没有。又掉过头来查南桥的复位,查PLTRST,也正常,查北桥的各个供电,都正常,别跟我说还要打DMI、HOST阻值啊!我望着那么多条线头痛!再说也打不到!没辙了!就真的差点准备动北桥了!仔细想想:没理由,进水只进了南桥那一小块部分,不可能到北桥这一块来啊?!于是鬼使神差的换根内存试试(人绝望的时候向某些人学的,什么都换一换试一试:),一试就发现来米了!电流跳变了两下到了0.6a的样子(真搞不懂945的亮机的电流怎么这么小?)感觉是跑码了!接上屏一看,神了!显示LOGO了。不对头啊?难道开始测的无CPURST的思路错了?!于是又取下CPU加电,直接测U座的B1孔(查点位图是cpurst),根本没有复位信号!难道这款机器不装CPU是不会发出CPU复位的?期盼高手来解释,机器是搞好了,可是心理上的疑云还没搞好啊!
悦邦
2010-6-28 01:15
从原理上讲,只要工作电压正常,南北桥之间的DMI HOST信号通讯正常,继PCIRST发出之后,CPURST就应该出现了.只要机器不保护,上不上U应该是没有关系的呀,你说的这情况难道我以前学到的东西要被颠覆了吗?
张定文
2010-6-28 01:41
我遇见过 有的板不上U 没有复位的
梧桐叶
2010-6-28 06:37
有很多机器不上u 就是上假负载也是没有courst的
星火流云
2010-6-28 08:14
你看下电路图上显示的该是CPURST# 吧,个人理解的是只要带#的信号就是必须要有负载才能产生的,所以你不上U 这个信号是不会产生的吧.
湖南草上飞
2010-6-28 09:08
我也是觉得很迷惑了,应该是先有CPURST才会有CPU的工作条件啊?现在是颠倒了,得先具备CPU的负载了才会有RST,先后顺序真的很迷惑了。因为上U后没办法测试RST信号无法验证(查点位图看了是北桥走内层直接到了U座的B1)。是不是只有945芯片组才会有这样的现象?
修笔记本主板
2010-6-28 11:37
不上CPU马上掉电的不少,但先查RST的我一般不会,直接上了看了结果再讲了
肖春来
2010-6-28 12:37
呵。 有些机,如果不装U,连CPU电压都不会出来的呢。 哈。。。。
无边思绪
2010-6-28 13:03
一般如果CPURST不通过上拉电阻接到VCCP,那就要装CPU才出复位。这种设计是走CPU自身对CPURST进行上拉。这种设计现在很常见,已经称不上个例了。
湖南草上飞
2010-6-28 14:45
无边版主,那如果是装了U后,想要检查CPU的RST如何测量?(RST因为走内层直接到了U座,根本没有测试点或者能刮线测试的办法)是不是只有测试BIOS的波形或者内存波形来判断CPU工作了?或者凭借PLTRST到了北桥,北桥其它条件也满足就基本可以断定CPURST是正常的了?
552152750
2010-6-28 20:31
没有固定不变的。。。修机有是要广些。。。。免得进胡同。。
赵新华
2010-6-28 20:44
不上CPU没有CPU复位,那以前,不是好多被我们搞死了,有几台都是南桥有PCI复位,但没有CPU复位,就一直在做北桥,问题还没有解决啊
林玮军
2010-6-28 21:44
回复
无边思绪
的帖子
边版,那是不是可以自己拿个10/4.7k的电阻从假负载上引出复位信号并上拉到vccp,如果复位好,应该会从开机时低电平跳到高电平。说明复位完成。
无边思绪
2010-6-28 22:03
回复
林玮军
的帖子
这个。我没有试过。
aww3856
2010-6-28 22:12
我以前看过一篇文章,也 是在假负载上面有强制短接一根线,上假负载才能才能上电,不知是不是复位那个角
