请教各位大侠关于 ALW 电压的问题
suiyuanlianfei
2010-6-27 22:36
请教各位大侠关于 ALW 电压的问题
前几天在论坛下了个引脚定义的资料里边解释 它用在当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW
这里的 alw 是不是指的 当插上 适配器瞬间有线性稳压块 长生供给 ec 等开机芯片用的那些电压呢
顺便问下 sus 电压 我的理解是在alw电压产生后 ec 发出 控制信号 产生的 系统电压 也就是开机前 产生的待机电压 除了 slw 电压 也就可以教 sus 电压了
请前辈们给我解释下 好吧 在这里先谢谢了
chinachenhua
2010-6-28 00:08
SUS是在待机下就有的
梧桐叶
2010-6-28 06:49
楼上说的不全面 有的sus5电压是待机就有的 一般的sus4 sus3都是开机之后才有的
