W83627EHG不触发
中关村维修站
2010-6-27 19:35
W83627EHG不触发
FOXCONN(富士康) 865的板 IO为83627EHG 68脚 连开关针 有跳变 67脚连南桥有跳变 SLP不知道为哪脚 72脚始终不置于低电平 故障为 平放扳子亮一下就灭 类似短路 但不是短路 把扳测放有时候就可以触发 这个72脚置低电平 是不是要等SLP脚变为高电平(如果是应该考虑南桥了吧) 这个83627EHG的 SLP脚是哪个?73? 图纸上标志的是 SUSB 。。。 现在板还是为 转一下就灭 我知道用替换法来试IO 但是我想知道SLP为哪脚
(166.15 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2010-6-27 19:34 上传
曾丹
2010-6-27 19:40
待机有没
跑下PW到IO 线路
ATX14到IO
IO参与触发
中关村维修站
2010-6-27 19:42
回复
曾丹
的帖子
朋友貌似没仔细看 跑下PW到IO线路 这个不需要跑 因为上面已经说了 68脚有跳变 ATX14到IO 这个上面也有说了 IO72脚连绿线 至于IO参与触发这是肯定的了
涵山
2010-6-27 19:45
回复
中关村维修站
的帖子
是的 这个72脚置低电平 要等SLP脚变为高电平 SLP_S3 73脚 如果SLP_S3没有置高 那么你就要查南桥的待机电压 还有RSMRST#这个信号 晶振有没有起振等 如果都满足 不置高你可以挑起IO73脚 测量一下73脚焊盘上的电压有没有置高 如果有换IO 如果没有 那么南桥坏
中关村维修站
2010-6-27 19:48
回复
涵山
的帖子
这个可以确定 73脚 SUSB 为SLP唤醒吗 郁闷 IO脚的标示不知道怎么标的 最起码也要差不多啊
忘记了 3.3待机稳定 32.768有压差 我波波没了 没法测频率
涵山
2010-6-27 19:54
回复
中关村维修站
的帖子
83627的IO SLP_S3都是73脚 没办法查频率就当他正常 按我说的查吧
中关村维修站
2010-6-27 20:07
回复
涵山
的帖子
谢谢 我先挖社会注意73脚去了 翘起再说
中关村维修站
2010-6-27 20:10
回复
中关村维修站
的帖子
73脚待机的时候就是高电平 3.3。。。。。。。 PW触发 73变为低电平 风扇转一下就灭了
中关村维修站
2010-6-27 20:13
回复
涵山
的帖子
73脚待机就是高电平 3.3 触发PW针 变为低电平 且风扇转一下停
涵山
2010-6-27 20:23
回复
中关村维修站
的帖子
73脚待机就是高电平 3.3 那是因为没有正常关机 所以这样 那个你的板SLP_S3是正常的 且风扇转一下停 首先看一下CMOS跳帽有没有跳反了 有的板跳反了会这样 如果没跳板一般是CPU供电引起的 可以不插小四针试试 如果不插小四针还是这样的话 那么你要注意的就是ATX20针的黄12V有没有和小四针的黄12V连一起
llhsxy
2010-6-27 21:38
回复
涵山
的帖子
73脚不是SUSB#,有#号应该是低电平有效的为什么会是高点平呢?
llhsxy
2010-6-27 22:12
回复
涵山
的帖子
函山这个w83627的I/o的72脚是不是连着那个16或者14脚的三机管
19810826fkue
2010-6-27 22:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
涵山
2010-6-28 09:38
回复
llhsxy
的帖子
低电平有效 我们要让他工作必须要他无效才会工作 你不给他高电平 他怎么能工作??73脚不是SUSB#是什么?你的意思是说73脚不是SLP_S3#吧。SLP_S3#是南桥发出来的一个信号叫这个名字,不是IO的脚叫这个名字,明白了吗?83627IO73脚就是接收南桥这个信号的
涵山
2010-6-28 09:39
回复
llhsxy
的帖子
16或者14脚的三机管?我没见过有这么多脚的三极管,72脚一般直接接绿线或者经过三只脚的三极管接绿线
llhsxy
2010-6-28 13:39
回复
涵山
的帖子
我的 意思就是你说的那样,ATX的14或者16脚,现在的理解了
月伢儿
2010-6-28 16:27
此板应该是有短路引起保护了··
查查小电源那边·
饶文兵`
2010-6-28 16:27
首先要确定是否是CPU供电短路问题,看似是CPU供电短路,直接短接绿线看能不能上电,能上重点检查IO,不能上,CPU供电短路。
hufeng
2010-6-28 16:58
函山对开机电路理解很深入看的出来
