标题: 杂牌845主板【CPU主时钟无电压】 [打印本页]
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-6-27 19:14
   各位前辈们好,今天又碰到一直都没修好的故障。故障为:主板能正常触发,检测卡显示00有时显示FF,经过检查。主板各基本供电正常,唯一不正常的供电CPU假负载上的 “CPU主时钟”一直没搞清楚,总线时钟 和 主时钟 有哪些不同。现在主时钟的电压为0V、芯片组:VIA    南桥:VT8233。IO:W83697HF  时钟IC为:ICS UA730769 / 0148 / 950901BF。不上CPU PCI、IDE、CPU、都没有复位信号。上真U后PCI A15有3.3V到0V跳变,IDE没有复位。以前碰到过这类故障,试着更换时钟IC也没有用。小弟是新手。 麻烦前面们放放水、我已经没有思路的、
附上几张图片:
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-27 19:17
南桥的工作条件查一下。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-6-27 19:18
没有示波器,没有频率计。能有其他办法吗?
作者: 曾丹    时间: 2010-6-27 19:44
一般时钟很少存在问题 。多数是CPU供电不正常引起的
   测下FSB总线。反复查下供电
作者: 军仔专属    时间: 2010-6-27 19:57
   现在好多不跑U的都修不好,因为大多是北桥坏的多,修了也是浪费时间。
作者: 涵山    时间: 2010-6-27 20:14
回复 本因坊.秀策 的帖子
主时钟 是指的CPU的时钟 总线时钟 是指CPU与北桥通信总线的时钟  你的假负载是老版本的  现在新版本上面已经没有总线时钟信号测试点了
IDE没有复位 先把时钟芯片旁边所有的330电阻 还有**X精密电阻都测一遍看一下时钟都有没有正常  都正常的话 那就直接查复位电路了
    看图上南桥下面那两个黑芯片好像是门电路  复位一般是接这个门转换出来的  根据 门的工作原理来查一下门芯片有没有正常
作者: ck530    时间: 2010-6-27 20:22
部分没有复位可能是I/.O或南桥引起的比较多
作者: 大理段誉    时间: 2010-6-27 22:57
重点关注中.
