标题: 32.768晶振 [打印本页]
作者: daqing    时间: 2010-6-27 17:33
标题: 32.768晶振
32.768晶振两脚电压是多少
作者: 依山傍海    时间: 2010-6-27 17:59
大概1点几伏左右,两脚有压差!
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 10:06
回复 daqing 的帖子
不同芯片组这个晶振两脚电压也不一样的
INTEL一般 为0.1-0.5左右
VIA  SIS一般为1V左右
NV一般为为1.5V左右
作者: 蒙山一修    时间: 2010-10-28 19:40
如果电压一样是不是确定晶振坏了啊
作者: hsyj    时间: 2010-10-28 22:01
1V左右。有一点压差。
作者: michaelgx    时间: 2011-3-9 14:27
最少0.2V,少于这个数是不正常的。
作者: aguo123    时间: 2011-3-9 21:23
蒙山一修 发表于 2010-10-28 19:40
如果电压一样是不是确定晶振坏了啊
不振荡也是电压一样啊
作者: luliangtian    时间: 2011-3-9 23:14
学习 了。学习中
作者: 188074601    时间: 2011-3-10 10:09
如果测得电压一样,可以拆下来测晶振是否短路,然后可以换个看似否问题依久来判断。
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 21:52
两端有很小的电位差,两端电位一样的话不能说就是晶振坏了,振荡电路不工作也会出现这种情况,不过这东西很便宜,换个试试,不行的话就是芯片坏了
作者: kernxn    时间: 2011-3-25 18:37
是不是晶振两端都要有波形才算正常。
作者: 475784288    时间: 2012-5-1 20:40
这个东西不准,有时测了没起振也开机了!
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-2 10:05
楼上是不是没测准阿
作者: wincwincwinc    时间: 2012-5-2 22:52
其它频率晶振的两脚电压一样,是不是确定晶振坏了啊?
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-23 22:35
个人认为直接代换就行   因为各机器都有明显差别   没有统一标准
