标题: IBM T40 过38后跑85 87 [打印本页]
作者: 新人一个.    时间: 2010-6-27 17:17
手上有一台IBM T40 拿来的时候是没有待机,换PMH4后可以跑码,有时跑38 有时跑8587 有报警声,如何下手呢?
作者: 新人一个.    时间: 2010-6-27 18:34
是不是要做北桥呢?BIOS 换过,密码芯片也换过了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-27 20:37
  貌似内存没过 内存的供电时钟复位 smbus都正常吗 smbus没有南桥可能性大 有 北桥可能性大
作者: 杨炳锋    时间: 2010-6-27 21:54
总线相连接的相关元器件可能有问题
作者: xuyukai    时间: 2010-6-27 23:39
不可能吧  87 85 在38后
作者: 新人一个.    时间: 2010-6-28 09:25
不上内存就就停在C0,,,
作者: liminggao    时间: 2010-6-28 13:48
我遇到过,这个有的时候是密码安全芯片,有的时候是内存不过,还有的时候是CPU没装好,用洗板水洗一下OK了。确认一下吧。
作者: wjx6841    时间: 2010-6-28 14:46
要是加密卡没有问题,写过BIOS看看,不行看看LPC总线,和查南桥
作者: xxc168    时间: 2010-6-28 17:56
用2位的数码卡吧    容易看点     量下内存槽看看    再不就是你IC没有焊好
作者: lyyhshb    时间: 2010-6-28 19:31
应该是密码芯片的问题,刷个免安全芯片的BIOS就可以了
作者: 长信电脑维修    时间: 2010-6-28 22:40
换个内存试一下,也有可能北桥虚了
