神舟L74AE显示器 不通电故障
diy追逐者
2010-6-27 17:09
神舟L74AE显示器 不通电故障
今天收到一台神舟L74AE显示器,开始是不通电,于是拆开显示器测开机键发现没电压,但其他按键电压偏低,测得12V电压有,难后我把屏线高压板等外维元件都拔了,发现开机键上的电压等其他电压都正常了,只要一插上屏就会把其他电压都拉低,特别是给屏供电的5V电压很不稳定,一下0点几伏一下2V等,这时候想难道是屏的问题,于是开始查屏上电路板的线路,没有什么地方有问题,于是想会不会是供电不足呢,现在开始从12V接口开始路线路查电压等,发现一个5V的稳压管电压有插上屏就有点偏低,而这个管到旁边一个小芯片控制的,找了个同一型号的将其换之,故障解决
