查看: 6801|回复: 32
七彩虹NF4主板跑7F!
发表于 2010-6-27 17:08:48 | 只看该作者 �
是一开始就跑7F还是怎么滴
如果以开始就跑7F,应该属于无效代码
NV的桥,特容易空焊
发表于 2010-6-27 17:14:57 | 只看该作者 �
一般能跑到7F就应该已经启动了,换个显卡试试,清COMS
发表于 2010-6-27 17:17:06 | 只看该作者 �
7F应该有显示了能听到认显卡的声没?能认到显卡如果是外接显卡就是显卡问题,是集成那就是桥空焊。
发表于 2010-6-27 17:41:46 | 只看该作者 �
我也不太懂  这种可以刷个BIOS看一下,查一下内存电路,桥容易脱焊
发表于 2010-6-27 18:15:45 | 只看该作者 �
应该是桥空喊
发表于 2010-6-27 18:22:31 | 只看该作者 �
7F终止代码,已经显示了才对,不显示属于档显卡之类,解决办法先换显卡试试,不行就清CMOS,检查显卡插槽测试点,刷BIOS,还不行就怀疑北桥了,虚焊或者坏
集成显卡的话就先检查接口电路----查北桥 OVER
发表于 2010-6-27 18:49:53 | 只看该作者 �
这块主板要是压桥应该能亮。
发表于 2010-6-27 19:21:47 | 只看该作者 �
打PCI-E接口电压和桥AD线阻值。。肯定是桥与显卡接口通道或供电有问题。。。。。
发表于 2010-6-27 19:24:17 | 只看该作者 �
这板压桥,别的不说。
发表于 2010-6-27 19:52:02 | 只看该作者 �
如果是INTEL的u很有可能桥空焊了,循环跑了内存不行就刷BIOS
发表于 2010-6-27 19:59:38 | 只看该作者 �
回复 chibiscq 的帖子
7F为正常显示代码
    因为你主板C1到44,重复好几次跑过去的  表面上看上去是过显卡的  其实是没有过显卡的  NF的桥空焊的典型  加焊桥就可能搞定
发表于 2010-6-27 20:19:28 | 只看该作者 �
回复 chibiscq 的帖子
    加焊桥准OK  小心点,一般是无铅的,使劲分别压下桥的四边,比如大个改锥的手把压,能压亮
发表于 2010-6-27 20:28:33 | 只看该作者 �
  先涮BIOS            C3过了没,要没过可能内存条件不够,如过了应是显示条件不够
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-6-27 22:56:35 | 只看该作者 �
NF桥很易空焊,做桥吧
发表于 2010-6-27 23:13:56 | 只看该作者 �
这板子我都修了好多张了,加焊桥也用不了多久
发表于 2010-6-28 01:01:46 | 只看该作者 �
爽  又多了块料板
发表于 2010-6-28 14:44:34 | 只看该作者 �
刷BIOS  \
量北桥到PCI-E 的数据线对地阻值
桥坏
发表于 2010-6-28 17:10:22 | 只看该作者 �
呵呵对跑码都好修些,桥搞一下不行就停手了,价格不高搞的工序多了就不化算了
发表于 2010-6-28 22:09:53 | 只看该作者 �
是一开始就跑7F还是怎么滴0 t0 z+ \* L5 O. s( s1 q' \# v% X
如果以开始就跑7F,应该属于无效代码
. G6 E2 V% F  o4 @NV的桥,特容易空焊
发表于 2010-6-28 22:19:20 | 只看该作者 �
-E没有时钟信号我修过很多这样的板子
