ASUS F8SV 在显示ASUS LOGO处不动(不是死机)
恨天无眼
2010-6-27 16:50
ASUS经常出现这种问题。有时乱按一通就能好。但这个机子不知道为什么就在那里不动了。按大小写灯有反应,CTRL+ALT+DEL也很快就重启了,说明机子没有死机,就是不往下走了。不知道怎么回事?那位师傅修到过?怎么弄呢
小安仔
2010-6-27 17:02
硬盘拆掉看下 有时候这种问题是硬盘坏了会这样卡在那里
恨天无眼
2010-6-27 17:29
裸板跑也是这样。以前也遇到过,就乱按键盘有时就走了
界首小夏
2010-6-27 17:57
把它的LOGO画面按掉,看看主板信息跑到它卡住了。。。
无此帐号
2010-6-27 17:58
拆了键盘也一样???这样的话可能要干南桥了估计!我刚修过一台也是华硕在LOGO处死机的,拆了网卡也不行,后来换了南桥OK了。
月光小东
2010-6-27 17:59
是不是南桥啊
liuhaiyong
2010-6-27 18:01
能进BIOS吗 ? 这种现象也有可能是显板造成的 建议楼主还是先刷BIOS试试吧
王志佳
2010-6-27 18:53
BIOS恢复一下出厂设置看看
红尘一笑哈哈
2010-6-27 19:09
我修到一个神舟的W740T 也是这样的现象 开机在LOGO的地方卡的要死 但不是死机了 按下键盘要好久才动作一下 一直也没有找到整个机器的BIOS文件 到现在那个机器也没有好、弄好啊 我还过硬盘 南桥 还是老样子
廖云诗
2010-6-27 21:07
显卡呢 并不是能显示就说明显卡是好的哦
科欣
2010-6-27 21:12
这种我修过也没弄好哟!等高手出现
tantaiping
2010-6-27 21:59
刷下BIOS应该就好了 ,这个可能是自检BIOS自身出错吧
蓝天数码场
2010-6-27 22:51
这个问题我也遇到过很多,,,问题不好说,,,各个电压也正常,,但就是卡在那里不动。。。以前有修过类似的故障,,有时不动发一晚上就OK了,,,,主板也有这样的情况,,,我怀疑可能还是厂家的LOGO图片太大,使BIOS卡在那里
xuyukai
2010-6-27 23:10
我感觉不是南桥就是显卡 南桥可能性大一点
恨天无眼
2010-6-29 09:55
应该是启动选项那里的问题,南桥我昨天换了一个。还是那样的问题。我想刷个BIOS试试看。妈的。
依旧沉默
2010-6-29 10:05
南桥的可能性大些,再者就是bios
赵新华
2010-6-29 10:12
先刷BIOS吧,简单些,风险也少些,再就是把PCI总线上的一些无关紧要的,统统拆掉,再试下吧
382270805
2010-6-29 10:46
你不是说乱按键盘就好嘛!有无拆键盘开机看看吖!
拆了还是一样!应该是显卡了!
本本维修张工
2010-6-29 11:06
你的是独立显卡板的吗,华硕显卡板爱坏,换显卡试试
frog
2010-6-29 11:08
昨天才弄了一个卡机的,并没有死。直接把南桥干了就好了
恨天无眼
2010-7-3 13:48
这机子是二修的,最初故障就是花屏。上家就是成都很出名的X潮。从他们家出来的板子,就没有办法修
