标题: 宏基AF706开机有显示行管发烫 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2010-6-27 16:45
一台CRT宏基AF706之前是烧行管、、我把行管换了之后有显示、、看到图像很斗、、我摸了一下行管散热片发觉很烫手、、检测TIP122管C极的接110V的电阻烧黑了、、不通、、我换了相同的上去在开机那里会冒烟、、在把TIP122管也换了还是一样、、请问是什么问题、、、、
作者: 远离维修    时间: 2010-6-28 16:40
怎么都没有顶一下的、、各位师傅是不是高压包问题啊!
作者: eroware    时间: 2010-7-5 05:55
如果怀疑高压包  那你看看高压包发热异常么?
作者: tiandihua    时间: 2010-8-2 10:48
肯定还有什么烧坏了
