标题: gf6600加焊成功后用不长,可以用1天 [打印本页]
作者: 1kkcc    时间: 2010-6-27 16:28
gf6600加焊成功后用不长,可以用1天,热风枪和焊锡炉都用过,都可以成功就是用不长。
作者: 十月梅花开    时间: 2010-6-27 16:36
重新植珠 ,散热处理好
作者: 凌寒    时间: 2010-6-27 16:39
重新植珠 加散热油给风扇也加点油再不行就给它降下频。
作者: 1kkcc    时间: 2010-6-27 18:18
重新植株不会啊~~!!
谢谢上面的朋友们
作者: 乐天    时间: 2010-6-27 18:49
重植或换掉,加焊和重植只能做测试
作者: 卓拉    时间: 2010-6-28 00:55
用个硬币放上面压住会好一点。
作者: 乐天    时间: 2010-6-29 02:24
如果不会植球,论坛有很多相关贴子,自己找找看,要想处理芯片故障,最好学好BGA
作者: 淘淘电脑    时间: 2010-6-29 13:43
加焊用不长主要是触点氧化了 不能完全融合 要重整球 做好散热工作就行了
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2010-6-30 21:08
回复 凌寒 的帖子
在哪  怎么给显卡降频?
作者: 凌寒    时间: 2010-6-30 23:11
回复 蓝色白沙烟 的帖子
先用软件把BIOS的频率改了保存,再把BIOS刷到显卡上面。
作者: 梁永兴    时间: 2010-7-1 03:07
用洗板水洗好,或者用天拿水洗干净,发热就不大了
作者: 娃娃酷    时间: 2010-7-1 23:32
一张6600的显卡,返修量大,重新封装GPU,感觉一点都不划算.还不如不修.自己的货试着练练手还可以的.
作者: 涵山    时间: 2010-7-2 02:02
回复 1kkcc 的帖子
加焊后用不久  就要重植了
作者: 1kkcc    时间: 2010-7-2 10:24
我的在风扇后加了一个硬币不知道行不,
作者: 1kkcc    时间: 2010-7-2 10:28
1毛钱硬币,估计散热片不严!
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-2 10:35
你加个硬币有什么用啊,别说1毛的,就是100元的金币也没用。人家本来接触是良好的。
作者: 1kkcc    时间: 2010-7-2 10:42
散热器有点压不严了
作者: 快乐皮皮    时间: 2010-7-2 17:30
网吧收的30几片七彩虹6600   256M 清一色花屏 胡乱加焊修好一大半,卖出去不到2个月先后又回来了。重植一片成功,至今使用已有半年多,看来重植BGA是比较好的方法。
作者: 锋仔哥    时间: 2010-7-3 12:11
看来BGA这关要学好才能搞好后面的故障呀
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-3 12:50
BGA掉点了。
作者: 无效的用户名    时间: 2010-7-3 13:10
重新植株应该会好点
作者: 小贩    时间: 2010-7-5 23:46
焊点上的锡氧化了,加焊也是无济于事只能重植
作者: 赵紫龙    时间: 2010-7-15 11:54
加焊到位了没有??有没有推动芯片..如果没有推动芯片..那顶不了几天的..我一般在芯片能推动后..用镊子轻轻压一下芯片..顶几个月没问题..手里一张卡加焊后快一年了..挺好的
