ZXCVWtest
标题: IBM R60 出待机,按开机没发反应! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2010-6-27 16:24
客户机器,触摸那边进水,当时闻到焦味。拆机未发现明显烧伤!上直流电源,待机0.04 0.05。按开机键没反应,待机3V 5V都出来了,VCC_3M 和VCC_5M都出来开了!谁能提供上电时序,下面都不知道哪儿下手了!
作者: 小安仔    时间: 2010-6-27 17:03
转个贴子给你http://www.chinafix.com.cn/viewt ... =%C9%CF%B5%E7%CA%B1
作者: 小安仔    时间: 2010-6-27 17:05
附T60点位图  应该跟R60的差不多
T60独点位图.zip
725.9 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 风泪眼    时间: 2010-6-27 18:04
真的够郁闷的!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-27 19:03
T60基本和T40的架构是一样的 楼主可以参考着维修啊
作者: 风泪眼    时间: 2010-6-27 20:48
大哥,我的是R60  独显的!
作者: 廖云诗    时间: 2010-6-27 20:53
进水了看看有没被腐蚀短线啊   以前修过T61TB位进水短线了在芯片下面  不拆看不到的
作者: xuyukai    时间: 2010-6-28 00:07
待机芯片很容易坏换个试试
作者: 萧秋雨    时间: 2010-6-28 00:09
红尘一笑哈哈 发表于 2010-6-27 19:03
这位兄弟,你这个看法我还是首次听说呢
T60跟T40,构架一样???
你太有才了
作者: 风泪眼    时间: 2010-6-28 11:31
没腐蚀,线路板 芯片很完好  几乎看出有被烧的痕迹! 待机芯片基本的电压都出来了,应该不会是该芯片坏吧!也不发烫!就是电流有点高0.03 0。04  0.05不是很稳定!
作者: 风泪眼    时间: 2010-6-28 11:32
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-29 19:03
回复 萧秋雨 的帖子
我说的架构不是指硬件架构  我说的是电路结构
