标题: 65---->70 [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-6-27 16:10
标题: 65---->70
今天收到一主机故障为一直自动关机,时间不等【多至一小时少至几分钟】。先打开机箱清理一番,又进coms看了一下cpu风扇转速及温度,转速正常,但温度却达65度,且不断上升最后一直到70多度还在升,换了cpu不成又换了板子及风扇依旧。因此毫无头绪,请高手指点。
作者: vigneron    时间: 2010-6-27 16:27
coms里显示cpu温度过高时看看其实际温度是否过高。不高则检查温控电路。
作者: 曾丹    时间: 2010-6-27 17:17
你简直是人才。那么高的温度还上U有钱啊。。
先简单后复杂。上点硅胶重新弄个风扇搞上去。。
再不行 查CPU供电
作者: 涵山    时间: 2010-6-27 20:47
回复 张飞鹏1990 的帖子
CMOS温度显示那么高  你最好用手摸一下CPU温度是不是真的那么高  因为温控电路有问题会引起误报 也会造成自动关机
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-6-27 22:00
回复 vigneron 的帖子
    那板子没温控电路杂牌板
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-6-27 22:02
回复 曾丹 的帖子
板子都换了风扇和架子都换了好几个了
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-6-27 22:03
回复 涵山 的帖子
板子没温控电路
作者: linshunzhuo    时间: 2010-6-27 22:06
COMS里面的温度不是很准的。建议换个好一点的风扇
作者: 杨小龙    时间: 2010-6-27 22:13
换个原装的风扇试试撒
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 09:45
回复 张飞鹏1990 的帖子
每个板子都有温度监控功能  一般的板子都由IO来负责  按照我上面的回复看看是不是CPU温度真的那么高
作者: 袁晓勇    时间: 2010-6-28 10:06
LZ是不是都在机箱里测试的,先把开机排线拔掉,排除开机开关的问题,       再有LZ再单独加个风扇加强散热看会不会温度降下来
