DV2000 屏暗
陈之勇
2010-6-27 16:00
DV2000 屏暗
手上 有1HP DV2000笔记本 屏暗!外接正常!实测 与高压板连接的 屏线 只有 1组19V 其他 2组 电压无!屏线OK 屏幕OK!请高手 指教!在线等!急!!!!!!!
随风飘扬
2010-6-27 16:22
高压板上的控制信号有没有呢?如果没有就往下查啊
陈之勇
2010-6-27 16:32
控制 信号 也没有!
小龙大
2010-6-27 16:32
高压电工作条件是供电,接地 开启 和调节, 少哪个修哪个
陈之勇
2010-6-27 16:41
应该是 主板上的问题l了!有谁知道 这个电压 是 由主板的 那一部分供的?我跑了 半天 电路 都没找到哦!再次请高手 指点!
金发
2010-6-27 16:48
应该是高压条有问题
陈朦
2010-6-27 16:51
你只要找个待机就有的电压作为高压条的供电,可以从公共点接过来。然后再找个只有在触发之后才有的电压。作为高压条的控制信号。亮度嘛,若接上去够亮就不用接了。当然地市必须要的。
陈之勇
2010-6-27 17:43
这个方法我想最后采用!!目的还是想 搞清楚 主板到底哪出问题了?
陈之勇
2010-6-27 17:46
高压条 肯定没问题!
界首小夏
2010-6-27 17:52
换个外接的高压接试试,是不是高压条老化了。。。。
无此帐号
2010-6-27 17:54
供电没有问题的话,关键就在ADJ控制信号!
liuhaiyong
2010-6-27 17:56
它的控制信号是有显卡输出控制的 你先加焊显卡看看吧
无此帐号
2010-6-27 18:03
EC也有控制还有休眠开关注意了
王志佳
2010-6-27 18:55
看下是不是休眠有问题,要不就直接从屏上下来供电当开户信号也行
陈之勇
2010-6-28 10:04
休眠拔掉也是一样!显卡虚焊也会导致屏暗啊?
wangyukai2080
2010-6-28 10:09
你量一下那两个控制信号有没有 对地多少偶 那两个信号是直接到IO的
好好学习修板子
2010-6-28 10:15
你单独测试一下屏 是不是灯管问题 测试方法。 把屏还在另一个机器上 只要插上高压条就可以啦。 或者你有专用的测试灯管高压工具直接测试下。 排除屏 就是高压条 显卡导致暗的很少。
陈之勇
2010-6-28 10:18
我用好的灯管试了 灯管不发光 也就是 高压条没有正常工作!高压条上只有19V1组电压 其他无!
湖南草上飞
2010-6-28 10:27
你如果想快修的话直接从屏供电加个电阻改EN信号算了,如果想查原因就得拆主板追查EN信号了,不要相信别人说的从主板上触发后的电压去改EN信号,那样有了白屏的现象你就知道了。
陈之勇
2010-6-28 10:30
哦 谢谢 各位先 这个主板是我 刚发的板!现正联系卖家 调换呢!因顾客催的 比较急所以 特此向大家来请教!再次感谢大家的回复!谢谢!
hanghang
2010-6-28 10:32
一般狠少出现亮度休眠同时没有电压的?你把高压板的这两个短路看会不会出来.不会到板上拉3.3V去那里..
宁强侯张工
2010-6-28 10:32
多是显卡是故
小龙大
2010-6-28 13:52
回复
金发
的帖子
怎么能是高压的问题,高压现在连工作条件都没有,怎么会是他的问题,建议楼主把高压上的插口拔掉,再测量下接口有没电压。
kevindx900
2010-6-28 14:54
没下载分了,赚分来了
xxc168
2010-6-28 17:54
找个9-20V的高压改上去就好了,不用太麻烦了
陈之勇
2010-6-29 14:26
这个是我刚发的板子 我估计还是显卡的问题 所以 返回去换货了!
丛龙刚
2010-6-29 15:53
控制信号的问题
刘江坤
2010-7-20 09:22
我手上也有这种机器啊,
我是小鱼儿
2010-7-20 10:23
量下开机电压和调节亮度电压有没,没有换EC,有再查主供电
