内存条导致电脑蓝屏
倾城小鸡
2010-6-27 15:44
内存条导致电脑蓝屏
0X0000008E(0X000001D,0X81660F36,0XF313A724,0X00000000),这是蓝屏的代码,请问是什么问题,有办法修吗?
shangyan
2010-6-27 16:01
这个是系统报错。。装个系统。。和硬盘也有关。
凌寒
2010-6-27 16:09
换个版本的系统试,不行就只能我条子了,有些条子就是那么黑挑系统。
yang494472409
2010-6-27 19:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QXWX.11
2010-6-27 22:31
我个人建议先换内存,不行再格式化硬盘处理即可。
涵山
2010-6-28 09:59
回复
倾城小鸡
的帖子
XP蓝屏代码
23、0x0000008E:KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
◆错误分析:内核级应用程序产生了错误, 但Windows错误处理器没有捕获. 通常是硬件兼容性错误.
◇解决方案:升级驱动程序或升级BIOS.
只能先用替换法替换掉内存 硬盘 这些
倾城小鸡
2010-6-28 15:31
现在已经不是这个代码问题了,每次蓝屏都会出现一个不一样的代码
lvli1060728
2010-6-28 15:43
如果有内存,直接换条,如果没有,把系统给重装下,硬盘接口换下,数据线也可能。
倾城小鸡
2010-6-29 06:34
换条内存是可以啊,可是那条导致蓝屏的并没有金属片掉落,是什么坏啊
笔记本.维修
2010-6-29 13:50
系统或内存。先换跟内存不行做系统。
liucongjian
2010-7-11 10:46
建议擦拭内存条,或换一根试试,再不行就换个系统
lichenghao2mq
2010-7-11 17:30
我认为不是说有的条子黑,挑系统,应该是有的系统垃圾,挑条子!
lichenghao2mq
2010-7-11 17:31
内存很少坏的,我觉得运气很成问题
