标题: 高压板的问题没能解决,再次求助。 [打印本页]
作者: wsjwlz    时间: 2010-6-27 15:38
一台19寸neso液晶,型号为ld917w,通电亮一下就灭,指示灯正常,次级电压正常,用外接灯管点,也是一样,应该是高压板的问题。这个高压板的管理芯片用的是TL494C,网上也没找到引脚资料,哪位朋友能给我传一份TL494C的引脚资料吗?哪位高手能说下它怎么去保护,维修思路是怎么样的?注意是TL494C,不是TL494,在这先谢谢大家了!这是个电源高压一体板,换个高压板不好放。我量了下开机后TL494的引脚电压,1(2.5v)2(0.5v)3(4.8v)4(0v)5(1.5v)6(3.5v)7(0v)8(15v)9(ov)10(0v)11(15v)12(13v)13(5v)14(5v)15(2.5v)16(0.6v)。我看次级15v电压是连到8脚的.
作者: 凌寒    时间: 2010-6-27 17:09
把1脚和16脚接地去保护。
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-27 17:33
1脚和16脚接地就是去保护,说说我的那个吧
    昨天修了一个DELL 22的液晶,是亮一会就灭,等第一次灭了之后,就是开了就灭。
   高压芯片 是 TL4941  G4 我也是去保护了,1脚和16脚接地了,测试了一天没事,刚才客户打电话说又不亮了,明天还发回来。我愁, 要是19的还好说,直接换个一体板就OK了,可很多的板带不起来22的,所以我去的保护,也没找到故障。等明天回来,我还不知道要怎么修呢。
