标题: 主板维修 [打印本页]
作者: daqing    时间: 2010-6-27 15:30
标题: 主板维修
主板加电不开机是怎么回事
作者: linzepeng0412    时间: 2010-6-27 21:18
你说呢?、、、、触发电路有问题呗    你自己先测一下吗。
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 10:08
回复 daqing 的帖子
你这个问题太广泛了  不加电  开机电路出问题  待机电路出问题  CMOS跳帽跳错  主板短路保护都会引起不开机
作者: lvli1060728    时间: 2010-6-28 15:59
同楼上。
作者: jianping777    时间: 2010-6-29 00:00
原因很多,有没有3.3Vsb电压,COMS有没有跳反,COMS电池有没有2.5V以上电压,触发排阵上有没有2.5V电压,I/O电压有无跳变等,很多原因,一个个查查
作者: guo20087    时间: 2010-6-29 14:13
这种情况有很多可能,你是独立显卡还是集成显卡,独立的先换显卡试试,然后它是什么主板你得说清楚,才好帮你分析
作者: liucongjian    时间: 2010-7-11 10:39
说的不清楚啊,怎么帮你啊
