高手进来帮忙解决下
gxmhts
2010-6-27 14:46
高手进来帮忙解决下
今天碰到一主板 测试卡显示00 C1 FF 然后就不跳了 起初以为CPU座虚焊了 风枪吹了一次 在检查 还是老问题 然后测北桥到CPU的供电 正常 换电源 换内存 换CPU 再试 还是老问题 复位 时钟都没问题 想请教下接下来怎么处理 (头脑混乱中)哦 对了 北桥也吹过
曾丹
2010-6-27 15:27
你是盲目的下手、
现在可以触发。以前的电路可以不管
现在重点是 供电(各主供电) 时钟 复位
跑00必须有头绪、这些都满足的话 扎总线
我就不相信查不出问题。跑00换在多的硬件也是没用的
主要是前几个工作条件必须满足开能C1
夏日得风
2010-6-27 15:28
除了这三个代码之外没有别的代码了,00直接C1然后又直接跑到FF?
凌寒
2010-6-27 15:35
CPU 内存 供电是多少,先确定供电时钟正常之后再搞加焊之类的。
gxmhts
2010-6-27 22:13
今天忙了一天了 不好意思 1楼 我检查过时钟 复位 都没问题 扎总线是什么?请说清楚点好吗? 我也是刚入点点门道 今天晚上已经帮他换了一块板了 但还想继续学习下! 请大大说下
gxmhts
2010-6-27 22:19
据我观察 大概是CPU底座有虚焊或者夹层线断 或者还是什么其他问题 因为我弄的时候 有过那么几次点开机了 都是检查的时候动过CPU 不知道说得对不对·
凝海
2010-6-28 08:50
CPU座是否存在虚焊能过观察可能有点难度,有灯座看看最好了。
诺天工作室
2010-6-28 08:58
怀疑CPU座子虚焊了。你压你CPU座子点点看嘛。不行用灯座看看下有木有问题。 00 C1 FF 什么概念? 你要么查下内存看看。
涵山
2010-6-28 09:53
回复
gxmhts
的帖子
不用怀疑 用灯座看一下就知道了
gxmhts
2010-6-30 22:03
哎 这几天忙 都没时间上来看 但是主板已经给人换了 都拿走了 没得研究了·
liutao7070
2010-6-30 22:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
会员220559
2010-6-30 22:28
你刷下BIOS
