长城 NV40 触发掉电。
dzfair
2010-6-27 14:37
长城 NV40 触发掉电。
机型:长城 NV40 广达代工的主板。AMD芯片组,AMD的CPU。
故障:触发后电流到0.37A左右掉电!
维修过程:检查主板无大短路(大电感,对地阻值没有短路的)。触发瞬间测量电压。3V 5V 1.8V CPU等电压均有。唯独北桥旁边的电感无电压(猜测想是vccp 1.5V电压的电感)。相连电源管理芯片(型号是:第一行是8116L 第二行好像是9HBC 二行有点模糊。4*4的16条正方形的小东东)
请问大家有没有此芯片的引脚定义或者此主板的电路图。
版号:DA0Z07MB6E0 REV:E
huyupei
2010-6-27 14:45
比我还懒 ,,,,百度下呀!自己找不到在发求助哦 你这个很好找。。。
dzfair
2010-6-27 15:20
就是因为找不到了才到这发帖子的。发个帖子要那么多字,多难打呀!
百度,谷歌,alldatasheet.com datasheet5.com ....找了好些确实没有找到,哪位有的希望能提供
xuyukai
2010-6-28 00:56
先加焊一下再说
dzfair
2010-6-28 10:08
那小芯片加焊过
myhome31
2010-6-28 10:23
先待机时侧一下这个芯片的各引脚电压,然后开机再测一下各引脚电压,比较一下,也许可以判断出这个芯片的好坏。
