标题: 3110 场管代换 [打印本页]
作者: somber    时间: 2010-6-27 14:21
标题: 3110 场管代换
  有谁知道华硕主板的管子3110可以用其他什么管子代换
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 10:11
回复 somber 的帖子
坏板上面CPU供电处 N沟道的MOS管都可 以
作者: somber    时间: 2010-6-28 14:23
    可以了   我用3148代换了
作者: jianping777    时间: 2010-6-29 00:11
场管只要沟道一样,大小一样基本都可以互换的
作者: hesanfu    时间: 2010-6-29 01:21
师兄说3148行啊,换了OK
作者: 装系统20块钱    时间: 2010-11-27 15:33
谢谢 我也遇到了这种麻烦
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-27 15:40
楼上的名字叫我很不爽...
作者: yingzyc    时间: 2010-11-27 20:11
报废的主板上 差不多的地方拆下来的都行的
作者: jian9369    时间: 2011-5-20 12:25
换上试试。
作者: dy609256639    时间: 2012-6-27 19:16
3110是场管吗! 是个IC  哦
作者: 滨淮电脑组装    时间: 2012-12-21 09:14
3110配合ADP3181电源管理。我只想知道3110的8脚定义
作者: 滨淮电脑组装    时间: 2012-12-21 09:35
3110是8脚场管
作者: 滨淮电脑组装    时间: 2012-12-21 09:37
有人帮我解答一下吗?
作者: 滨淮电脑组装    时间: 2012-12-21 09:42
本来AUSU的板子上有4组CPU供电被我拿掉一组上下管。现在的CPU核心电压0.8V对地电压。就是没法到1.4V不过有4个3110的控制芯片。部知道那个一组管子拿掉。这个3110要不要拿掉。因为每个3110管理一组上下场管。
