标题: 一台17纯平的显示器白屏 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2010-6-27 14:14
标题: 一台17纯平的显示器白屏
一台型号为775F的17寸纯平显示器,故障现象表现为白屏,测开关电源各路输出其它均正常,就是80伏电压输出不正常,80伏实际输出为120伏,换过整流二极管和滤波电容,此路输出还是120伏。
请问一下高手,显示器白屏是不是由这路电压不正常引起的?80伏的电压是因为哪个元件不良变成120伏的?
作者: dcdzzz    时间: 2010-6-27 22:30
是不是80V到尾板的视放芯片之间的限流电阻开路了,使80V空域,所以电压升高。
作者: 大兵点将    时间: 2010-6-28 12:01
视频放大不工作
