联想L193电源带不起负载
泰安维修
2010-6-27 14:10
联想L193电源带不起负载
电源芯片是 EA1530A量电源板电压12V 变成5V了 5V很低 了 。不知道是那的原因。有修过这样板子的老师能给指点。
子浩
2010-6-27 14:18
有短路的地方,可以把去高压的12V保险断开,看电压是否正常,肖特基二极管是否击穿
孤独的雪
2010-6-27 14:19
是不是12V有短路,把电压拉低了。断开12V,再测下电压正常不?不正常检查反馈电路。与光耦连接的电容,漏电很容易出现这种情况
子卿
2010-6-27 14:35
后级稳压管是否有不良的
泰安维修
2010-6-27 14:48
上次有个和 这个一样的板子 也是这个故障没有修好 换了板子 这次又遇上了 ,还是没有头绪。故障应给就在电源这块。和后级没有关系
泰安维修
2010-6-27 14:49
有没有遇到这样故障的 给讲讲维修如何维修
吉齐民
2010-6-27 15:53
EA1530A不良
周口李师傅
2010-6-27 16:55
直接先换下光耦看看
泰安维修
2010-6-27 17:02
换过 光耦 EA1530A还是;老样子
孤独的雪
2010-6-27 21:11
光耦一般坏的很少,一般电容容易引起电源带不懂负载
泰安维修
2010-6-28 09:04
你说的是电源的变压器的前级电容还是后级的电容
繁华,依旧
2010-6-28 09:14
换电源管理,一般都是这引起的
泰安维修
2010-6-28 12:56
问题已解决 是电源 1530坏了 主要是第一次的那个芯片可能有问题 都是一起买的 换了另外一个就能正常加电。 这回又有新问题了 屏白了。 谢谢大家的支持。
