标题: 棘手的问题:歌曲放着放着就没声音了 [打印本页]
作者: lianhua0799    时间: 2010-6-27 12:57
脑播放音乐 ,之前就正常,放着放着就没声音了。看电影有声音 QQ也有声音。就是MP3音乐没声音,用千千静听,酷狗都播放不了,重启又正常了,过一会又没声音了,这是什么原因呢?
作者: shangyan    时间: 2010-6-27 16:00
最好重装个系统。 省得烦。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-27 16:11
软件跟系统驱动不兼容,重装系统。
作者: diranycn    时间: 2010-6-27 16:29
声卡驱动?
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-6-27 23:58
有条件先用个USB声卡试试吧。盲目动手可能会多走点路。
作者: qq3636    时间: 2010-6-28 00:32
声卡问题的可能性大
作者: colinwer    时间: 2010-6-28 08:57
建议你重装系统,别再去为这些小麻烦折腾个没完没了,估计你的机器的有些软件中了一些自动运行的屏蔽病毒
作者: lianhua0799    时间: 2010-6-28 09:01
谢谢大家,问题解决了。重装系统就好了,可能是驱动的问题
作者: 板痴    时间: 2010-6-28 11:59
大家别回复他   明显是来一菜鸟  来偏技术的
作者: 三思    时间: 2010-6-29 09:20
    又学到了一点知识,但是到底还是驱动的问题
作者: dongdongfirm    时间: 2010-6-29 15:26
你说的是你用千千静听这个软件吧%…………要不你把原来的千千静听卸载了重新安装下 。。要不就把千千静听里面的音乐全部删除了重新加载下 。。我有遇到过这个问题%……@!
作者: hacker4017    时间: 2010-6-30 10:36
我A8的本 用TT就卡 逼的我只能用FB2K
作者: yuri    时间: 2010-7-1 08:07
先从软件判断,重装系统先
作者: 格式化!!    时间: 2010-7-1 19:02
9楼的 你太没素质
作者: xiaoye7420    时间: 2010-7-2 07:43
楼上的支持一下~ 每个人都是从菜鸟开始的。 谁生下来就是老鸟什么都会的?那就是真的天材了
作者: zhf55555    时间: 2010-7-2 11:02
很简单就是声卡驱动问题,换驱动就好了,没必要重装系统,我碰上好几回了
作者: xiehuchao    时间: 2010-7-2 18:20
同意版本的说法
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-2 23:32
回复 zhf55555 的帖子
    你好,请问若是驱动的问题,那应该放歌都没有声音才是,为什么会放着放着就没声音了呢?期待回复!
作者: 肥猪流    时间: 2010-7-8 11:28
很简单就是声卡驱动问题,换驱动就好了
作者: hbyq    时间: 2010-7-10 20:40
病毒问题大,硬件应该没问题
作者: liucongjian    时间: 2010-7-11 14:11
别的有声音就放MP3没有,应该是软件兼容问题,或是病毒
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-14 15:41
换一台电脑包证什么问题都解决
