ECS主板的怪问题,,
老地主
2010-6-27 12:24
ECS主板的怪问题,,
各位大侠,我这有一块ECS的主板,型号GeForce6100SM-M (V1.0/1.0A) ,CPU是用3800+,主板一切正常可以显示,
可是进系统进到一半就断电,用U盘起动也是一样,到一半就断电,
U。内存都换过,BIOS也刷过,可还是一样,,,,请问大家这会是那的问题??和BIOS设置有关吗???
逸风
2010-6-27 12:43
CPU散热不良
或桥空焊
老地主
2010-6-27 13:12
CPU散热绝对没问题,,正在烤桥,~~~~~~
再见、迷离
2010-6-27 14:04
进bios设置下cpu自动断电温度值
西门无聊
2010-6-27 14:32
可以试着换块CPU,虽然他最不容易坏,但是往往...
llhsxy
2010-6-27 19:19
回复
西门无聊
的帖子
应该是桥的问题或者散热问题
涵山
2010-6-27 20:05
回复
老地主
的帖子
桥空焊的可能性最大
xujunlinshi110
2010-6-27 20:14
换个电源试下,再有看看CPU供电,电容有没有鼓包导致供电不足
小彭维修
2010-6-27 20:18
把几个主供电的滤波电容更换掉看看
主板维修学习中
2010-6-27 20:28
遇到过AM2主板不定时掉电,加焊单桥后正常
乐天
2010-6-27 20:30
重植一下6100的桥做一下测试,如果故障一样,桥坏了
ck530
2010-6-27 20:35
保证散热没问题 就就是桥虚汗了
