标题: 杂牌19液晶,开关打开以后正常,关上开关白屏 已解决 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-27 12:16
他是电源板和高压板一体的,原来是屏幕没影,后来检查高压板坏掉,把板载的高压板去掉,换上外接新的高压板,接上12v 5v 控制和地!有影了,开关打开正常使用,但是关上开关就白屏,还带有啪、啪、啪的怪响!!什么原因、、、   等待高手解答!!
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-27 12:18
补充一下,,与高压板供电的12V 电表量着是20V,自我感觉高了点,是不是这里出的毛病??
作者: 落雪吹花    时间: 2010-6-27 12:21
好像是高了点,我没碰到过这么高的。你断开高压负载看还会不会20V?断开后没有20V那你重点查高压部分,此故障像高压部分开关的管子坏了。
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-27 12:30
断开高压23V  、、、郁闷!!!
作者: 精彩电脑    时间: 2010-6-27 12:38
看一下光偶有没有问题,电源是不是有点失控了
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-27 12:45
我是菜鸟,请问光偶怎么测量啊??
作者: 子浩    时间: 2010-6-27 14:28
是不是bLon  和ADJ信号接反了
作者: 洵哥哥    时间: 2010-6-27 14:33
5V的负载能力差了,导致12升高
作者: huyupei    时间: 2010-6-27 14:39
5V负载能力差了
作者: 我爱小吉    时间: 2010-6-27 15:12
背光开起信号接反了
作者: 吉齐民    时间: 2010-6-27 15:16
背光开起信号接反了
作者: 乐平诚信    时间: 2010-6-27 15:17
控制线接错了。
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-27 15:21
背光开起信号接反了
吉齐民 发表于 2010-6-27 15:16
请问这个涉及到高压板吗?
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-27 15:44
这个问题涉及不到高压板,,因为把高压断开也20V电压!!
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-27 15:46
回复 乐平诚信 的帖子
    如果控制接错应该没影吧!!
作者: billshi    时间: 2010-6-27 15:48
on/Off接错了,不一定5V就是控制脚,有可能是3V,
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-27 15:52
上面没有3V,我是菜鸟,请问控制接错应该就没影了吧??
作者: zhanshi54    时间: 2010-6-27 20:50
开启信号接到on\off上就好了
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-6-28 10:25
你把控制直接接到了5V上了,关机后高压板还在工作,当然就白屏了
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-6-28 10:43
哦 ,明白!  谢谢以上的回答,就是控制接错了,我又从新找了一下控制,本身就两个5V,换到另一个5V上症状不在出现了,在次说声谢谢,谢谢你们让我又进步了一大截!!
