标题: MIS N1996 求助 [打印本页]
作者: chenjinjian    时间: 2010-6-27 12:07
标题: MIS N1996 求助
   读内参 跑到2A  然后马上变C1 不显示  查不出什么问题 内存 电压1.8好好的 该怎么修
作者: 曾丹    时间: 2010-6-27 15:32
先不管那么多。换个槽子尝试下。
   内存无法过。VCC SPD 辅助 系统总线 时钟 帧信号
作者: 涵山    时间: 2010-6-28 10:09
回复 chenjinjian 的帖子
N1996不是主板的型号
可以先刷BIOS  如果是NV芯片的板桥空焊可能性很大
