标题: 郁闷至极,在线急等 [打印本页]
作者: xiaoy    时间: 2010-6-27 11:51
标题: 郁闷至极,在线急等
今天有个客户打电话来,说要重装系统,上门后,系统正常,只是程序打开慢,进PE后,格式化C盘,从U盘安装,完成后重启,重启的同时我退出光盘,但这时候出现报警声音,嘀嘀不停,无法进入安装界面,屏幕一面黑,显示器蓝色指示灯常亮。重启系统,故障依旧。再从光盘启动,可以看见启动画面,选择PE后,屏幕漆黑,无任何显示,清BIOS无效,换硬盘数据线无效,换SATA接口无效,后发现拔下硬盘,可以进PE,再尝试将硬盘放在其它台式电脑上安装系统,一切正常,再回到故障机,依然黑屏!故障诊断卡可正常跑到00,换个硬盘故障消失,跪求高手指点,小弟先谢过了!ASUS-P5GC-TVM/S主板,7300SE 128M   E-2140CPU    1G内存    WD160G硬盘。清华同方品牌机,真爱S8160
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-6-27 11:55
是不是显卡的问题啊?换个试试
作者: xiaoy    时间: 2010-6-27 11:59
回复 繁华,依旧 的帖子
    拔下显卡,插在集成显卡上也不行!
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-6-27 12:34
很多品牌机的硬盘有保护的,你可以试一下,开机后一直按HOME,可以进入一个去保护的界面。只试一下吧,我不敢确定,以前遇到一台海尔的品牌机,把我搞惨了。我当时输入去保护密码是haier
作者: 生命花    时间: 2010-6-27 13:27
方正的电脑也有硬盘保护,你可以先恢复它原来的系统看下,然后电脑城版的安装盘进它的系统装,应该就可以了。
作者: 秦水清    时间: 2010-6-27 15:08
有两方面原因 1显卡 2硬盘保护
作者: xiaoy    时间: 2010-6-27 16:12
拿回来后,在其它机器上重新分区后,问题解决了!只怪我把问题想的太深了!谢谢各位的热心帮助!小弟感激不尽!
作者: yang494472409    时间: 2010-6-27 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: colinwer    时间: 2010-6-28 09:02
有时品牌机还真不大好搞,还不如搞兼容机的爽,以前遇到联想的也是搞了大半天,才搞定了一台机器的系统
作者: 诺天工作室    时间: 2010-6-28 09:10
我感觉是分区表出错了也。
作者: 飞速    时间: 2010-6-28 13:22
我也碰到过这样的问题,把硬盘分区表修复一下,如果还不行,就把硬盘重新分一下区就可以了!
作者: 夜娱维修    时间: 2010-6-28 17:39
遇到过这样的情况 一般重分区都好
作者: yuri    时间: 2010-6-29 07:37
修复MBR,硬盘插在另一台机器上试一下
作者: 范德萨    时间: 2010-6-29 11:20
先弄下显卡 不行的话再重分区我这么做过.
作者: dongdongfirm    时间: 2010-6-29 14:31
可能遇到硬盘保护的了。。。你在DOS下进入MHDD。用REASE命令擦出一下硬盘坏道试试。。。还有一种情况就是BIOS设置里面要把IDE选择SATA接口才能进入。。。
作者: 永和科技    时间: 2010-6-29 14:41
CMOS里面这个选项Onboard Lan Boot Rom  要  Disabled 关闭
作者: gogogoyeah    时间: 2010-6-29 17:55
你换ATX电源了吗?我碰到过几次这种情况,其实其他硬件都没有问题,而是ATX电源供电不足造成的。如果用诊断卡,跑码都很正常,硬盘换主机测试也都正常,这和你所说的情况基本雷同。你可以更换个ATX电源试试。
另外,你看一下硬盘上的数据接口上是否存在有虚焊的情况,有的话也有存在这种故障的情况存在。
作者: 树熊猪    时间: 2010-6-29 18:52
前几天也遇到这个情况、用pQ把C盘分区删掉再重建就好了、其他分区没动
作者: guo20087    时间: 2010-6-29 22:34
我碰到过一台联想跟这情况差不多,最后把硬盘清零(用MHDD)就好了
作者: 晴空流星    时间: 2010-6-30 10:01
在网上找了下你这机器。出厂的时候是带有"附带软件急救中心系统备份恢复软件(含金山毒霸杀毒软件) "所以可能是急救中心系统备份恢复的原因,进BIOS需要密码THTFPC进去把好像是网卡启动关掉
作者: 南部小子    时间: 2011-8-21 11:09
不知道是家用机,还是商用机
