标题: 有个东芝本怪毛病 [打印本页]
作者: 只为钱狂    时间: 2010-6-27 11:51
标题: 有个东芝本怪毛病
有没有知道THOSHOP电池能开机进系统正常,但用适配器也能开机就是一进系统就重启,不进系统没事,维修方向是哪呀
作者: 周口李师傅    时间: 2010-6-27 16:16
直接 换掉CPU 背部的电容
作者: 小龙大    时间: 2010-6-27 16:34
楼上说的是不是通病。还是针对所有机器
作者: 金发    时间: 2010-6-27 16:56
适配器时原装的吗?不是换个原装的
作者: 天地晓开    时间: 2010-6-27 16:58
电池供电正常吗 ?
作者: 王志佳    时间: 2010-6-27 18:49
换适配器试了吗?是不是电源功率达不到造成的?
作者: wsyanger    时间: 2010-6-27 21:37
在cpu背部有两个大电容的空缺。。补上330的两个、、、基本可以解决;了就
作者: xuyukai    时间: 2010-6-27 23:47
跟维修理论好像不符合吧
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-27 23:51
这种好像都是CPU电容的问题,先换了看看如何!
作者: 金河田    时间: 2010-6-28 00:06
是不是电源功率达不到造成的?以前就遇到过
作者: xb82127    时间: 2010-6-28 14:23
这个是通病吗 什么型号的机子
