查看: 1912|回复: 1
换主板接口
发表于 2010-6-27 11:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
    我用风枪把接口拆下来后    要把拆后  孔里的 焊锡吸掉  可是 有两个 就吸不掉,
  不知道各位大侠  怎么弄的    是 怎么安装这些接口的。。。。。ps:我试过 直接用风枪吹空  找了根特细的 缝纫针 斗捅不开  怎么办。。。。。
发表于 2010-6-28 08:13:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是接地引脚
可能需要铺助加热或者
加点焊锡用烙铁+吸器试下了
