联想旭日c466m不开机
秦杨
2010-6-27 10:52
联想旭日c466m不开机
联想旭日c466m不开机,进了点水,
待机电流正常,按开关,没反应,开关上有17v电压,求救
王羽
2010-6-27 11:01
那就先从进水处看一看是否有不正常的地方。
开机的条件;比如待机电压等都正常吗
秦杨
2010-6-27 12:25
进水处,没有异常,待机电流。0.05
呆岅
2010-6-27 12:29
待机时应该有稳定的3V5V输出。不知有没有腐蚀断线
王志佳
2010-6-27 15:59
有3 5V吗?
金发
2010-6-27 17:00
看下进水处有没腐蚀元件
小龙大
2010-6-27 17:14
这款机器的3 5V待机的时候就有了。查待机电压
lwenk
2010-6-27 21:04
哇塞,开关上17V电压,肯定开机电路有短路的 在好好查查
xuyukai
2010-6-27 23:58
换 IO 不行再换南桥 进水机这两个地方很容易坏
左国玉
2010-7-15 20:11
我今天刚修了一个这样本,你那待机电流大了,正常的应是0.1或者 0.2。你那个是哪里有短路的地方,我修的那本开始也是有0.5的电流,呵呵我那就简单了,是CPU的滤波电容短路了呀,修好了呀
左国玉
2010-7-15 20:12
开关上也是有17V的电压
