标题: 15寸联想液晶显示器怪问题。。 再次求助 [打印本页]
作者: 我认输    时间: 2010-6-27 10:29
型号:lxb-l15e  15寸液晶显示器。
故障:开机提示无信号输入。
  信号线量过,正常。 主机也换过。。  开机什么都正常就是屏上出现 信号线未连接,指示灯为黄色,指示灯也不闪。
怀疑是程序的问题,从论坛里找了个程序刷上以后 黑屏    。  刷的那个集成块和主板的BIOS块一样。
  急急急急急。。。   菜鸟求助中。。。。。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-6-27 10:43
MCU是什么型号的
作者: 我认输    时间: 2010-6-27 11:10
gm2121
A1756  AD
0417  s
作者: shangyan    时间: 2010-6-27 11:15
此款机子的通病mcu
作者: 我认输    时间: 2010-6-27 11:16
  只有该驱动板了 ?
作者: 泪无流    时间: 2010-6-29 11:03
先查电源板,再查驱动板。
作者: 段氏电脑    时间: 2010-6-29 11:39
不要查了,就是MCU的问题,,,这款机型的通病。。
作者: 我认输    时间: 2010-6-29 20:29
谢谢各位。。  改高压板了。  弄好了
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-6-29 21:24
这种不是MCU的问题。
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-30 11:24
有点迷糊....呵呵
作者: 我认输    时间: 2010-6-30 15:30
。。  具体不知道是不是MCU的问题。。    回来研究吧
作者: 草原修芯    时间: 2010-6-30 17:28
谢谢各位。。  改高压板了。  弄好了
我认输 发表于 2010-6-29 20:29
这能是换高压板能解决的吗
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-30 18:16
楼主的是从一问题转移到另一个问题了吧,本来是MCU程序的问题,写MCU变成黑屏了,不过应当信号处理方面是正常的,就是驱动正常工作了,黑屏只是高压板的问题?
不过还是说明白点好,大家帮忙后,弄的云里雾里的
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-6-30 18:30
那天哥把个款显示器的通病给整理下发上来呵呵。
作者: hehw    时间: 2010-6-30 20:15
晕,楼主的问题不是显示器的问题,是描述的有问题
作者: 我认输    时间: 2010-7-1 15:11
回复 草原修芯 的帖子
    驱动板啊  大哥
作者: 草原修芯    时间: 2010-7-1 19:17
回复 我认输 的帖子
    驱动板就对了   以后别写错哦   两个字区别很大的  呵呵
