显卡芯片问题。帮忙
繁华,依旧
2010-6-27 09:50
显卡芯片问题。帮忙
接到一块精英的板子,是同行拿来的,说是雷击的,又说摘网卡芯片的时候把焊盘带下来将近一半,我检测后跑00,供电,时钟,复位都没有。我是修液晶的,主板一般的小毛病还能搞定想请教一下,这版还能修么?在就是,是不是网卡芯片那导致的什么都没有。请指教。如果是的话我就不修了。
繁华,依旧
2010-6-27 10:01
一开始是不加电,摘掉网卡后能加电,正常开机。就是跑00,CPU供电,时钟,复位都没有,
破天者
2010-6-27 10:37
网卡是3.3V供电如果 是网卡芯片有问题的话3.3V有短路的话会不上电!供电不过的话时钟复位就更不会有了 时钟和复位是在全板供电正常之后才会出来的 楼主先把全板供电修好了再来查时钟和复位
xiaoxiao9654
2010-6-27 10:38
不一定是网卡芯片那导致的什么都没有,你先查一下cpu供电电路吧,按部就班的检修。
涵山
2010-6-27 21:05
回复
繁华,依旧
的帖子
先把网卡的脚处理干净 不要让他们连在一起
150750334
2010-6-28 22:47
南桥有没有发烫
