标题: DV2000 无待机求助 [打印本页]
作者: 叶落随风    时间: 2010-6-27 09:42
标题: DV2000 无待机求助
DV2000机器插上电压会出现3.3V待机,过2秒后消失,刚插上电源时查EC供电,时钟起震,复位有了,南桥RTCRST也有。开启3V 5V信号也有5V电压,内部自产的5V也有,  待机IC换过...请大家指点,谢谢!!~~~~
对了,它自己还正常过一下,也没动过什么地方,有会有待机,也能开机有显。
故障解决:5V电容漏电引起。
作者: consid    时间: 2010-6-27 09:51
可能还有虚焊的地方工业
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-27 10:09
你刷过BIOS没呢
刷了的话 最好再加焊下
作者: qiqi88    时间: 2010-6-27 10:24
有地方虚寒,或有芯片不量
作者: yanbo    时间: 2010-6-27 10:38
     先看显卡
作者: 笔记本维修上海    时间: 2010-6-27 10:42
3v供电或者输出有问题
作者: 叶落随风    时间: 2010-6-29 20:49
在基地看了下各位兄弟的维修记录,发现有一位兄弟的故障和我的一样,按他的方法修复成功。5V滤波电容漏电引起
