标题: IBM R50E 进系统键盘 指点杆不能用 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2010-6-27 08:33
IBM R50E 进水机不亮 修好后 开机报错0210 按F1可以设置bios,设置玩也不能进系统,只有 按ESC才能系统  。进系统后键盘 指点杆不能用 偶尔也能正常 ,   键盘换过  请问是哪的问题?
作者: 小镊子    时间: 2010-6-27 08:50
还有地方没有查清楚,比如H8芯片。
作者: 大修    时间: 2010-6-27 09:05
错误提示 ERROR 0210:stuck key FF  PRESS F1 TO SETUP
作者: hanghang    时间: 2010-6-27 09:09
先刷个BIOS试试,不行可能要换BIOS芯片和安全芯片了..
作者: huangcheng1124    时间: 2010-6-27 09:10
应该是IO有问题,或是键盘
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:23
可能EC也有问题
作者: yanbo    时间: 2010-6-27 10:35
看看EC 和南桥   是不是它两发生冲突
作者: colwlb    时间: 2010-6-27 12:00
Ec可能性大一占哦,南桥不会的吧
作者: 我想胖    时间: 2010-6-27 12:05
你不上硬盘就不会报错那是更你的硬盘有关系
作者: 我想胖    时间: 2010-6-27 12:07
指点杆刚进系统能用启动完就不能用是你在BIOS你面关闭了指点杆
作者: 我想胖    时间: 2010-6-27 12:08
不是原装硬盘
作者: 胡元新    时间: 2010-6-27 12:23
把掌拖拆啦
是不是他俩起冲突啦
在查下鼠标信号到U24的几跟线
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-27 15:14
是键盘报错进系统跳过去还可以用。
作者: 萧秋雨    时间: 2010-6-28 00:29
把掌拖拆啦
是不是他俩起冲突啦
在查下鼠标信号到U24的几跟线
胡元新 发表于 2010-6-27 12:23
此处正解
