杰灵M8IE4(I845E)主板故障?
无边无际
2010-6-27 07:57
杰灵M8IE4(I845E)主板故障?
接到手是不跑码,测主板上各电压正常,发现CPU插座坏了,U座是插针的,换了一个新的U座检测卡显示OD 41 ,刷了个杰灵845E的BIOS可以点亮,但到检测内存这一步就不动了,还没有检测内存容量,
中关村维修站
2010-6-27 08:45
如果确认槽是好的 供电 时钟都有 且系统总线有3.3 数据地址线对地正常 应该考虑北桥吧
无边无际
2010-6-27 09:50
内存AD线对地阻值和供电时钟都正常,可能还是BIOS事,在官网和驱动之家没有找到BIOS,之前刷的BIOS是在论坛上找的,哪位有这样的主板BIOS,帮忙发一个在试一下,谢谢
无边无际
2010-6-27 16:29
各位帮帮忙啊,
