标题: IBM R60报Thermal sensing error错误 [打印本页]
作者: 惠风清扬    时间: 2010-6-27 07:14
IBM R60报Thermal sensing error错误,请问各位兄弟是什么问题呢,在网上查了说热敏传感器错误,但没不知道换那个芯片,请各位大侠给个方法吧,把MAX1989 和BOIS那些都换了,把H8也换了,故障依旧。
以下兄弟的方法都试过了,都没解决问题,现在真不知道怎么修了,是不是我哪里还没仔细查清
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:35
换下EC试试
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-27 09:40
先把cpu先个试试吧!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-27 09:42
  不要随便就换吧 还是查查电路吧 要不南北桥 cpu座 都要干了 ibm的温度检测好像有5 6个地方 每个都查查吧
作者: yuri    时间: 2010-6-27 09:48
查电路图去换Termal Sensor
作者: yanbo    时间: 2010-6-27 10:51
看看是不是那装错了
作者: 主机    时间: 2010-6-27 11:09
温度检测电路好好查一下是否正常
作者: 胡元新    时间: 2010-6-27 12:24
好好查下温度有关系的东西吧
作者: 呆岅    时间: 2010-6-27 12:26
移动南桥下面一个电阻
作者: 陈烨林    时间: 2010-6-27 14:56
和温控的关
兄第是不是你的U大了
先换个小一点的U试试
查一下南桥后面 PLANARID信号上连的电阻是10K的对不对
有好几个你给它加满试试
