标题: 富士通无CPU供电维修实例 [打印本页]
作者: 小彭维修 时间: 2010-6-27 01:52
标题: 富士通无CPU供电维修实例
昨天快下班了有个老客户抱来一台主机,说很急马上就要(宾馆开房的主机),20分钟修好请我吃饭,
他们没这个电脑不能开房,闲话少说。
插上诊断卡,不跑码,复位灯亮,心想没复位啊,CPU风扇已经被别人换新的了,听说拿来时机箱里面都是灰尘,我卸下主板一看好脏啊,先用吹风机清理干净,开始外观检查,没有明显掉件问题,通电根据INTEL上电时序,必须先有内存供电然后有VTT_FSB前端总线供电,接着才有CPU供电,之后产生时钟,南桥复位!我按照老师讲的先检测所有的MOS的S级电压看电压正常不(饼哥教的),先测IO旁边的总线供电MOS管S级,正常应该为1.2V,
很正常。在测量CPU供电,发现没有CPU供电,在测量G级都没有电压,难怪会没有复位了,根据CPU供电产生的原理:CPU供电模块需要得到3个重要的条件才能产生CPU供电,供电模块本身的主供电、VID组合、EN开启信号,该板的CPU供电模块芯片是ISL6312CRZ在网上搜到这个芯片的PDF文档,
VID有3V电压,
供电10脚VCC 5V正常,
29脚PVCC 12V正常
36脚EN 没有电压,就查这脚电压是哪里过来,在论坛搜索到了这个板子的图纸,这才好查,该板子是紫色的线路很不清楚,跑线很累眼睛,有图就方便了,查到这个EN信号跟VTT_PWRGD是一路的,测量Q29的b级是高电压0.7V该管导通了(NPN的三极管),c级被拉低,Q28的G级也被拉低而截止,VTT_OUT_RIGHT的电压通过R306到达VTT_PWRGD和EN,查Q28的D级没有电压,测量R306的另外一端有有电压,应该是后级电路短路或者R306损坏了,用万用表测量R306已经无穷大了,找了一个同样的电阻换上去,EN电压就来了
,本想应该搞定了,可是还是没有Vcore出来,会不会要上真U呢,上CPU故障依旧
,客户已经等了2个小时了,不耐烦了,我也饿了,吃饭回来在搞。吃饭回来在论坛搜索了一下类似的帖子无果,查芯片的其他条件,9脚 SS脚 1.2V左右,应该正常,会不会是芯片自身损坏了呢?找了一个同样的芯片换上,仔细检查了焊接是否有空焊用放大镜一个一个检测焊接的很完美,在通电之前打了一下每个MOS管的控制级对地阻值很正常,上电故障依旧
,维修陷入困境,时间已经很晚了,白天又修液晶又修主板也累了,睡觉吧。。。。
第二天起来就拿起主板在通电看看,没想到上电跑了一下码就掉电了,不会放了一夜就好了吧,再次通电,还是没有Vcore出来,唉.....
客户已经不能等了说要换新版子,我们就给他换了一块新版安装系统了事,心中很郁闷了~
晚饭后没事我就拿出那个板在此研究,看有没有奇迹发生,结合今天老乡给我讲解的笔记本PWM电路的工作原理,对PWM电路电容的理解有新的认识,就确认是电容没有容量了或者容量变得很低了,不然早上通电时也不会跑码(虽然只是一瞬间),说明整个电路工作应该没有很大问题,只是电容在通电后负载能力没有了,说干就干,把这9个电容全部换新后通电,跑码了
证明判断正确,进系统3D mark拷机稳定.这些损坏的电容外观没有一点异常,一个鼓包的都没有。不然也不会走这么弯路了~
BTW :就写这么多了没有什么技术含量都是基础,慢慢积累经验,如果换电容还是不好我就会把CPU的MOS管都换掉,在不行我就只好放弃了~
作者: 月饼 时间: 2010-6-27 09:39
换之前,你的CPU供电对地值多少?要是有波,应该会好修点吧。容量不够的。一般都会有点点的波的是杂波。
作者: 小彭维修 时间: 2010-6-27 11:38
月饼 发表于 2010-6-27 09:39
CPU供电对地值是200多,关键是没有一点波形,走了很多弯路。
作者: 梧桐叶 时间: 2010-6-27 11:40
pwm电路电压不出来 我的最后一招是换滤波电容 倒数第二招是代换电感 呵呵
作者: xt4eyq 时间: 2010-6-27 12:08
这种板子我可能要放弃了。没波
作者: 酸菜粉 时间: 2010-6-27 13:42
这个 跟我之前 搞的那个 PWM 是一个问题啊 ,,,也是换电容就来了,,
PWM 电容 很重要的东东
作者: 拨刀祭天 时间: 2010-6-27 20:54
CPU的滤波电容在没有鼓的时候全换下听别人说过有好的,一般有内存的换下来好的多,而且一般内存只有一个,CPU这么多的电容,全换下一般人是不甘心换的,比如像我这样的,大家的常识就是没鼓就没坏,那么在没有波的情况下,有没有很好的方法来测电容呢,如果用二极管档,红表接正,黑表接负,给电容充电,能判断出来吗~~
作者: 宁波飞扬电脑 时间: 2010-6-27 23:40
呵呵 。。又学了一招了。谢谢师兄
作者: 冷血书生 时间: 2010-6-28 00:58
学习了。谢谢分享经验~~~~~~~~~~
作者: logafo 时间: 2010-6-29 08:17
这个倒没有注意到的,一般这种情况我都会查EN或者反馈电路,或者后级、MOS管的。受教了。
作者: 顺风车 时间: 2010-6-30 12:27
看来修东西没波还是不行的,要提高就必须学会用示波器。
作者: 顺风车 时间: 2010-6-30 12:30
我想问哈,在这种情况下,不换那些PWM电容,直接在背后加几个在试可以不,主要是坏的在电路上有什么影响没有。因为换这么多还是有点费时间的,要是还没好撒,更是郁闷。
作者: 修板板喽 时间: 2010-7-1 00:20
彭总,厉害,!!佩服啊!!以后就秒杀了,怎么不能评分了郁闷!!
作者: 我为羽狂 时间: 2010-7-1 23:04
可能是某个电容坏掉了,如果仅仅是容量小的话,波形还是会有的
作者: 我为羽狂 时间: 2010-7-2 08:10
小彭 板子修好后cpu对地值是多少?
作者: 指间情义 时间: 2010-7-4 23:56
用手机上的网.明天给分。彭总越来越利害了.
作者: 拨刀祭天 时间: 2010-7-19 20:29
回复 小彭维修 的帖子
你的这个图纸能不能传我一份,我手里有三片和你这个差不多但是绿色的板子,也是这个IC 的EN没有,跑到IDE的接口就不知道到哪去了~~谢谢
作者: 小彭维修 时间: 2010-7-26 15:28
标题: 【分享】HP主板的开关针
回复
你的这个图纸能不能传我一份,我手里有三片和你这个差不多但是绿色的板子,也是这个IC 的E ...
拨刀祭天 发表于 2010-7-19 20:29
45CMX.pdf
(999.2 KB, 下载次数: 4)
